Zegary - problem z wskazówką prędkości
  • Pavvulon
    • 18
    GUAPA, jeśli chodzi o czujniki przy kołach (nie jestem pewny czy o ten chodzi, nie bić jak nie to :roll: ), łatwo go uszkodzić przy montażu. Jeśli chodzi o sprawdzenie ich działania - VAG-COM, lewarek i kręcimy każdym kołem po kolei, patrzymy co się dzieje, czy prędkość spada łagodnie, czy przeskakuje. Czasami wystarczy poruszać czujnikiem i jest ok.
  • terre
    • 128
    Dziś zmieniałem obudowę licznika ponieważ miałem pękniętą szybkę i brakowało mi kawałka. Problem polega na tym że po ponownym podpięciu wtyczki do licznika wskazówka nie jest ustawiona na 0 tylko po niżej. Czy to się jakoś programuje vagiem ??? Prosił bym o opinie bo mam wszystko na razie rozebrane.
    • tom2212
      • 3892
      a nie przestawiles jej mechanicznie ??
      • misiek^wro
        • 8321
        terre, musisz ja mechanicznie recznie ustawic.
        Jak wyjmiesz licznik ustawiasz wskazowke tak :
        - przekrecasz ja w kierunku przeciwnym do kierunku wskazowek zegara - to najwazniejszy patent
        - ustawiasz ja tak z czuciem, ze ma stac okolo 1mm ponizej 0 ...
        Wtedy przy podpieciu i uruchomieniu auta, powinno byc prawie idealnie
        • terre
          • 128
          Wszystko ok też tak robiłem i mimo to samoczynnie tak po 10s opada poniżej zera i już tak zostaje. Nie wiem po takim ręcznym ustawieniu przy odpaleniu zostawała ona na 0 ale jak już zgasiłem samochód to opadała nic pojade dzis do serwisu zobaczymy co mi powiedzą.
          • misiek^wro
            • 8321
            Moze w O2 robi sie jakas adaptacje ? :twisted:
            • terre
              • 128
              Nie mam pojęcia, nic zobaczymy co mi powiedzą w serwisie. Może oni to jakoś programują vagiem no nie wiem.
              [ Dodano: Pon 23 Sie, 10 13:07 ]
              No i serwis jak to serwis oni wymieniają cały licznik i nie mieli takiego przypadku. Spodziewałem się tego żer nic się nie dowiem. Jeszcze pojadę do elektromechanika może on coś powie zobaczymy.
